Скърцане от предницата
  • #31
    Alfa 156 Front Wishbone Replacement
    Ето го и в картинки, но на английски! Може да помогне!
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    • #32
      Сменям само, ако започне да тропа или лопа, иначе си е даване пари на вятъра. Италианците така са го направили, какво да ги правиш. Имаше един тук, който беше писал, че е изкарал кола от магазина и тя е скърцала.............
      • #33
        Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
        Тук пък който не разбира английски има даже и снимки
        http://clubalfaromeo.com/forum/showt...423#post399423
        156 1,8 ТS 99
        Nissan Murano 2005
        • #34
          Първоначално публикувано от ПЧЕЛОЯД Покажи съобщение
          Скърца ли от тампоните означава че превъртат превъртат ли значи са тръбнали не трябва да превъртат въпрос на време е да се разхлопат. До се га не съм видял във форума някой да е казал карам вече 20к км със скърцащи тампони и не хлопа.
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
          • #35
            Пусни им един Powerflex вместо оригиналните тампони и ще забравиш за скърцания и разбиване на горни тампони.
            Добре, а ако сложиш Powerflex само на горните носачи това няма ли да натовари долните носачи и да се износят по-бързо?! Питам, щот моята се разскърца здраво, а долните носачи са ми нови. На стаб. щанга вече сложих полиуретан. Сега дилемата е нови горни носачи или Powerflex.
            2014: Deutschland über alles
            • #36
              Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщение
              Ами аз карах така 15к км само с горен полиуретан и долните носачи ги изкарах здрави но в името на полиуретана им е..х мамата
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
              • #37
                Днес като разходих дебеланата и... о чудо , вече не скърца. Таз капризната май е правена да се движи при 20+ радуса ?
                Alfa Romeo 1.8 TS `98
                • #38
                  hahah обаче като стане пак зима и ще има О чудо, пак се разкърца!!!
                  Или накратко стара 156 си е кола за лятото(или поне така мислят повечето хора, не случайно зимата можете да видите много по-малко 156-ци отколкото през лятото), зимата има:
                  1-замръзжане на ръчната
                  2-скърцане
                  3-трудно палене
                  и други подобни ...
                  Е това разбира се не е при всички, например аз имам само 1 и 2, а Novachev няма нито един от посочените проблеми. Както се казва, ако има желание има и решение.
                  Аз бих посъветвал оправете проблемите сега, за де не се мъчите зимата с излишни главоболия, когато майсторите са в почивка, а няма как самички да легнете под колата заради снега, кишата и факта че е минус 5 градуса
                  • #39
                    Да не отварям нова тема:Когато колата не е в движение и въртя волана се чува скърцане от ляво, като от гума. Възможно ли е да е от носач,стабилизираща щанга,или е нещо друго? Колата е Алфа 156 1.8
                    • #40
                      възможно е да е горен носач и моят като му се бяха разскърцали тампоните едно време при въртене на волана скърцаше
                      FIAT Coupe 16VT
                      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                      • #41
                        Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                        не сменяйте тия тампони!!!!!! Аз смених мойте и на 5000км горе долу пак скърцат!!!! ИСтината е в НОВИЯТ носач!!!!
                        Истината е някъде другаде ....
                        Аз смених и 4-те носача,тампони на стаб. щанга,биалетките , рециклирана рейка(незнам дали има значение) и пак скърца.Колата е стегната не тропа, но скърца(скърцането е около 2-3 минути,не повече)! Пробега от смяната е около 3000-4000км! Дали имат значение тампоните на амортесьорите,въпреки ,че не тропа,щото само тях не съм пипал?
                        Alfa156 Against All
                        • #42
                          Скърцането е само от горните носачи. Тампона на амортесьора е неподвижен. Амортесьора се движи във втулка. Истината, че за горен носач само оригиналния TRW. Аз съм с такива и няма скърцане. Вече 5000 км ги карам и няма и помен от скърцане. Докато примерно един колега си сложи ОКАП и за 2000 км скърцат, че даже и тропат.
                          • #43
                            Аз избих металните втулки на новите носачи фиорино, намазах ги вътре със специална силиконова грес, набих ги отново и няма грам скърцане. А греста ги и пази от износване
                            8104 на Локтайт
                            • #44
                              мойта и тя така,като не я карам 4-5 дена особено ся като е хладно първите 10 мин каране по нашите "пътища" е направо като каруца гледам да я клатя повече да се разтъпче,ама сеоглеждам да няма хора да не срамя марката след като я поразкарам даже не се и замисля да скърца
                              имам друг проблем-ако мина на легнал полицай малко по засилен направо ми се забива предницата когато задницата е на полицая.Имам чувството че е прекалено мека тая кола? На вас случват ли ви се такива случки.Не съм сигурен дали ми опира кората или отпред бронятя,но кората съм я захванал добре и не виси никъде
                              Аlfa156 1.8TS 2000
                              • #45
                                да не са ти изпуснали амортисьорите колега?
                                FIAT Coupe 16VT
